    Телефон HTC Desire 310 Dual Sim не включается
    Пн, 21.08.2017, 10:25 | Сообщение # 1
    alekcandr
    при нажатии на кнопку вкл.телефон не вкл.телефон не падал и не тонул.батарею заряжает.на кнопку вкл. питание подходит ну а куда дальше лезть. для этого нужна схема.спасибо.
    Пн, 21.08.2017, 10:35 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    alekcandr,
    Сброс настроек HTC Desire 310 dual sim (аппаратный сброс)
    Если в HTC Desire 310 dual sim возникла постоянная проблема, которую не удается устранить, вы можете выполнить сброс настроек (также называемый аппаратным сбросом или возвратом к заводским настройкам).
    Предупреждение: Сброс настроек удалит загруженные и установленные вами приложения, ваши учетные записи, а также данные и настройки системы и приложений. Прежде чем выполнить сброс настроек, обязательно создайте резервные копии всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.
    После сброса настроек в телефоне могут остаться некоторые данные, в том числе личная информация.
    Выполнение сброса настроек через меню настроек
    Перейдите в меню Настройки.
    Нажмите Восстановление и сброс.
    Нажмите Сброс настроек.
    Нажмите Сбросить настройки телефона, а затем нажмите Стереть все.
    Выполнение сброса настроек с помощью аппаратных кнопок
    Если не удается включить HTC Desire 310 dual sim или получить доступ к его настройкам, вы всё же можете выполнить сброс настроек с помощью аппаратных кнопок на HTC Desire 310 dual sim.
    Извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд, а затем снова вставьте его на место.
    Нажмите и удерживайте кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ, а затем нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ.
    Дождитесь появления экрана с изображением Android, а затем отпустите кнопки ПИТАНИЕ и УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
    Нажмите кнопку ПИТАНИЕ. HTC Desire 310 dual sim перейдет в режим возврата к исходному состоянию.
    Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать вариант стереть данные / восстановить исходные настройки, а затем нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
    Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать вариант Да, удалить все данные пользователя, а затем нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ. После удаления данных появится соответствующее сообщение.
    Пн, 21.08.2017, 11:08 | Сообщение # 3
    alekcandr
    а как я могу зайти в настройки если экран не включается.при нажатии на кнопки ничего не происходит .ни вкл.ни выкл.поэтому нужна схема на этот девайс.
    Пн, 21.08.2017, 12:07 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    alekcandr, Поправил своё сообщение.
    Пн, 21.08.2017, 12:18 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    Видео. (до кучи)
    Пн, 21.08.2017, 15:02 | Сообщение # 6
    alekcandr
    нет никакого результата .все проделал как описано выше.экран темный и вибро не срабатывает.
    Пн, 16.10.2017, 13:08 | Сообщение # 7
    Stas1082
      Постов: 2   ОК
    alekcandr, Как вам удалось решить проблему с телефоном такая же ситуация поставил на зарядку утром не включился.
    Пн, 16.10.2017, 13:29 | Сообщение # 8
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    а прошить не пытались?
    Пн, 16.10.2017, 14:21 | Сообщение # 9
    Stas1082
      Постов: 2   ОК
    Сам не пробовал может подскажете как попробую.
