Телефон HTC Desire 310 Dual Sim не включается
alekcandr
при нажатии на кнопку вкл.телефон не вкл.телефон не падал и не тонул.батарею заряжает.на кнопку вкл. питание подходит ну а куда дальше лезть. для этого нужна схема.спасибо.
Sam
  Постов: 2341   U
alekcandr,
Сброс настроек HTC Desire 310 dual sim (аппаратный сброс)
Если в HTC Desire 310 dual sim возникла постоянная проблема, которую не удается устранить, вы можете выполнить сброс настроек (также называемый аппаратным сбросом или возвратом к заводским настройкам).
Предупреждение: Сброс настроек удалит загруженные и установленные вами приложения, ваши учетные записи, а также данные и настройки системы и приложений. Прежде чем выполнить сброс настроек, обязательно создайте резервные копии всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.
После сброса настроек в телефоне могут остаться некоторые данные, в том числе личная информация.
Выполнение сброса настроек через меню настроек
Перейдите в меню Настройки.
Нажмите Восстановление и сброс.
Нажмите Сброс настроек.
Нажмите Сбросить настройки телефона, а затем нажмите Стереть все.
Выполнение сброса настроек с помощью аппаратных кнопок
Если не удается включить HTC Desire 310 dual sim или получить доступ к его настройкам, вы всё же можете выполнить сброс настроек с помощью аппаратных кнопок на HTC Desire 310 dual sim.
Извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд, а затем снова вставьте его на место.
Нажмите и удерживайте кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ, а затем нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ.
Дождитесь появления экрана с изображением Android, а затем отпустите кнопки ПИТАНИЕ и УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
Нажмите кнопку ПИТАНИЕ. HTC Desire 310 dual sim перейдет в режим возврата к исходному состоянию.
Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать вариант стереть данные / восстановить исходные настройки, а затем нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать вариант Да, удалить все данные пользователя, а затем нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ. После удаления данных появится соответствующее сообщение.
Sam
  Постов: 2341   U
alekcandr, Поправил своё сообщение.
Sam
  Постов: 2341   U
Видео. (до кучи)
alekcandr
нет никакого результата .все проделал как описано выше.экран темный и вибро не срабатывает.
Stas1082
  Постов: 2   ОК
alekcandr, Как вам удалось решить проблему с телефоном такая же ситуация поставил на зарядку утром не включился.
ВIOS
  Постов: 1332   Х
а прошить не пытались?
Stas1082
  Постов: 2   ОК
Сам не пробовал может подскажете как попробую.
