    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Отпало на плате смартфона Sony T2 (Помогите распознать,что это.)
    Пн, 15.05.2017, 12:40 | Сообщение # 1
    lao4el
      Постов: 5   ОК
    Смартфон Sony T2 ultra 1sim(D5303)
    Треснуло стекло(Все отлично работало), решил поменять модуль. Купил новый, поставил, начал проверять. Включаю подсветка загорается,сенсор работает,включение включение реагирует,в сон уходит от одного нажатия на кнопку вкл.выкл, но изображение нет. Снял все опять, начал все осматривать, увидел что отпало что то(то что на фото). Отнес в ремонтную мастерскую, припаяли как то криво(Не ровно стоит, и сверху где 4 контакта почему то стало 3) и + после включения перестал уходить в сон при нажатии один раз на вкл.выкл.
    Этот коннектор для дисплея смартфона(Через шлейф идет на дисплей),перед ним стоит этот ?фильтр?
    Хотел узнать что это.? Как прозванивать? Что могло с ним случиться.? Вообще интересно все про это.
    Файлы: 7686081.jpg (287.2 Kb) · 8838859.jpg (284.2 Kb)
    Пн, 15.05.2017, 15:16 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    ну и отнеси этим РЕМОНТНИКАМ.Самому,если нет опыта ремонта СМД,лезть нет смысла.Судя по твоим фото,они его и не впаяли на место,а ПРИЛЯПАЛИ...Посадочное место,т.есть дорожки в стороне остались.
    Пн, 15.05.2017, 15:21 | Сообщение # 3
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Это сдвоенный дроссель. Просто припаять аккуратно. Какой стороной - без разницы. Можно и перемычками заменить. Но проще припаять на место деталь. НО
    smile
    Пн, 15.05.2017, 15:42 | Сообщение # 4
    lao4el
      Постов: 5   ОК
    Это фото в то же время,просто отодвигал что бы было понятно что именно. после ремонта нет нет фото. Завтра сфотою,выложу.
    Я бы хотел просто прозвонить узнать нормально ли припаяли они. Проходит ли контакт. А потом нести в мастерскую.
    Пн, 15.05.2017, 15:56 | Сообщение # 5
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Прозвони как на фото
    Прозвонить только сможешь дроссель. Нужно фото после запайки.
    Файлы: 5374044.jpg (392.9 Kb)
    Пн, 15.05.2017, 16:24 | Сообщение # 6
    lao4el
      Постов: 5   ОК
    Пока только так смог сфоткать на планшет, фотика рядом нет.
    Сверху на дросселе нет одного контакта, снизу вроде припаян.
    Файлы: 7290380.jpg (296.7 Kb) · 2744525.jpg (307.4 Kb) · 9490444.jpg (337.1 Kb)
    Пн, 15.05.2017, 17:35 | Сообщение # 7
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    lao4el, По фото видно что дроссель сломан. Будет белый дисплей. Заменить.
    smile И всё заработает.
    Пн, 15.05.2017, 17:52 | Сообщение # 8
    lao4el
      Постов: 5   ОК
    А у меня черный. Такое может быть.?
    Пн, 15.05.2017, 18:53 | Сообщение # 9
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата lao4el ()
    Такое может быть
    Да.
    Вт, 16.05.2017, 21:00 | Сообщение # 10
    lao4el
      Постов: 5   ОК
    Красные не смог прозвонить.. Ни прям с платы ни чуть выше.. Желтые звоняться и сверху на дросселе и снизу(прям на плате)
    После пайки отпишусь.
    Добавлено (16.05.2017, 21:59)
    Вообщем отнес я на пайку, заморачиваться с дросилем не стали, кинули перемычку.
    Вообщем проблема ушла. Дисплей показывает. Все отлично. Спасибо всем большое особенно BIOS, за помощь..
    Проблема решина..!
    Добавлено (16.05.2017, 22:00)
    Проблема решина..!
    Файлы: 9927122.jpg (180.5 Kb)
