Sam, Если глюк появился сразу после обновления прошивки, то прошить на предыдущую, если нет то скорее всего проблема в железе и тут только сервис центр поможет( и то ,обычно, не надолго). Но полюбому можно попробовать сначала прошить самому, один фиг терять уже нечего, и так кирпич
bess0571, Всю ночь шарахался по сайтам....Пришёл к выводу - чтобы прошить, нужны права root.Чтобы root сделать, нужно чтобы тело включалось хотя бы.(может не правильный вывод сделал?)Но на данный момент вижу только один путь - восстановится из backup-а.Но где его взять?На 4PDA один товарищ обещал сделать бэкап своего дроида и выложить, но так и не сделал(а потом и у него сдохло тело ). Хоть отдельную тему заводи, блин....
Так и быть, друг ВIOS потом перекинет если что. Тело - Sony XPERIA C2305 Беда - Вечная загрузка ( Bootloop ) (основная проблема на данный момент) кликабельно Причины возникновения - Неизвестно. Что предпринято - Пункты 5,6,1 Установленные программы - Xperia Companion Flashtool WMShua Kingo ROOT При подключении тела к ПК - Неизвестное устройство...бла-бла-бла...(Дров с прогами зашло на гиг, наверно, а толку ноль) Что ещё рассказать?
Sam, соньку шил Flashtoolом, при подключение тело перевести в режим FLASHMODE, дрова и прошу брал на 4pda, если тело после падения или попала жидкость, то могла быть механическая неисправность и прошей не поправишь. https://www.youtube.com/watch?v=GrKEcQgx0Ko
