Сервисные коды для Android-устройств.
| | Сообщение # 11
bess0571
Постов: 188
Цитата Sam (  ) Лучше скажи как из бутлупа тело вывести.. Сбросить на заводские через режим recovery, т. е. выполнить пункты wipe cache и wipe data factory reset,обычно помогает.
| | Сообщение # 12
Sam
Постов: 2341
Цитата bess0571 (  ) wipe cache и wipe data factory reset Делал - не помогло.
| | Сообщение # 13
bess0571
Постов: 188
Sam, Если глюк появился сразу после обновления прошивки, то прошить на предыдущую, если нет то скорее всего проблема в железе и тут только сервис центр поможет( и то ,обычно, не надолго). Но полюбому можно попробовать сначала прошить самому, один фиг терять уже нечего, и так кирпич
| | Сообщение # 15
bess0571
Постов: 188
Sam, прошить кабелем с компа можно и без рута, ты хоть бы модель тела написал и после чего глюконуло, а то гадание на кофейной гуще получается
| | Сообщение # 16
Sam
Постов: 2341
| | Сообщение # 17
bess0571
Постов: 188
Sam, соньку шил Flashtoolом, при подключение тело перевести в режим FLASHMODE, дрова и прошу брал на 4pda, если тело после падения или попала жидкость, то могла быть механическая неисправность и прошей не поправишь. https://www.youtube.com/watch?v=GrKEcQgx0Ko
| | Сообщение # 18
Sam
Постов: 2341
bess0571, Flashtool мне какую-то ошибку выдавал...не помню.Ладно, попробую ещё....покажу скрин..
| | Сообщение # 19
bess0571
Постов: 188
| | Сообщение # 20
Sam
Постов: 2341
bess0571, Кажется нашёл проблему.Кабель USB другой подоткнул - начались шевеления(попытка установки драйвера).Дальше пока сам... Позже отчитаюсь.
