  • Страница 2 из 2
Сервисные коды для Android-устройств.
Сообщение # 11
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Цитата Sam ()
Лучше скажи как из бутлупа тело вывести..
Сбросить на заводские через режим recovery, т. е. выполнить пункты wipe cache и wipe data factory reset,обычно помогает.
Сообщение # 12
Sam
  Постов: 2341   U
Делал - не помогло. sad
Сообщение # 13
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Sam, Если глюк появился сразу после обновления прошивки, то прошить на предыдущую, если нет то скорее всего проблема в железе и тут только сервис центр поможет( и то ,обычно, не надолго). Но полюбому можно попробовать сначала прошить самому, один фиг терять уже нечего, и так кирпич biggrin
Сообщение # 14
Sam
  Постов: 2341   U
bess0571, Всю ночь шарахался по сайтам....Пришёл к выводу - чтобы прошить, нужны права root.Чтобы root сделать, нужно чтобы тело включалось хотя бы.(может не правильный вывод сделал?)Но на данный момент вижу только один путь - восстановится из backup-а.Но где его взять?На 4PDA один товарищ обещал сделать бэкап своего дроида и выложить, но так и не сделал(а потом и у него сдохло тело biggrin ).
Хоть отдельную тему заводи, блин.... sad
Сообщение # 15
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Sam, прошить кабелем с компа можно и без рута, ты хоть бы модель тела написал и после чего глюконуло, а то гадание на кофейной гуще получается biggrin
Сообщение # 16
Sam
  Постов: 2341   U
Так и быть, друг ВIOS потом перекинет если что. smile
Тело - Sony XPERIA C2305
Беда - Вечная загрузка ( Bootloop ) (основная проблема на данный момент)
кликабельно
Причины возникновения - Неизвестно.
Что предпринято -
Пункты 5,6,1
Установленные программы -
Xperia Companion
Flashtool
WMShua
Kingo ROOT
При подключении тела к ПК - Неизвестное устройство...бла-бла-бла...(Дров с прогами зашло на гиг, наверно, а толку ноль)
Что ещё рассказать? smile
Файлы: 8428173.png (43.0 Kb) · 4914339.gif (625.6 Kb)
Сообщение # 17
Sam
  Постов: 2341   U
bess0571, Flashtool мне какую-то ошибку выдавал...не помню.Ладно, попробую ещё....покажу скрин..
Сообщение # 18
Sam
  Постов: 2341   U
bess0571, Кажется нашёл проблему.Кабель USB другой подоткнул - начались шевеления(попытка установки драйвера).Дальше пока сам... ok Позже отчитаюсь.
Сообщение # 19
Sam
  Постов: 2341   U
Заработало!!!
Подкинул оригинальный кабель от NOKIA и с помощью Xperia Companion восстановил ПО.Всё прошло на автомате, очень даже быстро.
Всем спасибо за внимание и помощь!
ВIOS, друг, можешь удалять всё что не по теме.
  • Страница 2 из 2
