Недостающие элементы на плате смартфона
сорванец
Постов: 5
Смартфон МД98272, Х4701. Вместе с юсб разъёмом выдраны два элемента. По дорожкам это 2-й и 3-й контакты разъёма. Уважаемые форумчане и специалисты, что должно быть на этом месте? Фото прилагается. Зарание спасибо
mobildoc
Постов: 1863
сорванец, выложи фото без кружка. вероятно там сдвоенная индуктивность по data minus - data plus, можно заменить перемычками
сорванец
Постов: 5
добавил фотоДобавлено (17.10.2016, 18:59) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) вероятно там сдвоенная индуктивность по data minus - data plus, можно заменить перемычками
спасибо за ответ и помощь. Если я правильно понял, это подавляющий фильтр. По размерам скола, корпус 1210. Нашёл чем заменить http://www.tme.eu/de....ies.pdf
mobildoc
Постов: 1863
сорванец, спасибо за даташит, похоже оно. перемычки кинь и не заморачивайся... либо с донора...
сорванец
Постов: 5
на одном из доноров есть похожий, но не уверен что это то, что надо. Фотки прилагаю. Проблем с заморочкой, покупкой нет, поэтому буду покупуть. Спасибо ещё раз за помощь. Желаю удачи
mobildoc
Постов: 1863
сорванец, боюсь не оно... ищи в цепях усб, микрофона, динамика, гарнитуры...
mobildoc
Постов: 1863
перемычки кинь по длинной стороне прямоугольника и не мучайся...
сорванец
Постов: 5
mobildoc
Постов: 1863
сорванец, на доноре не то. да, DP11S похож. кидай перемычки по длинной стороне и закроем вопрос. или подбирай с доноров. на крайний случай иди в любую мастерскую по сотовым и тебе сдуют этот фильтр...
сорванец
Постов: 5
Вопрос решён заменой на DLP11SN900HL2L. Тему можно закрыть. Ещё раз спасибо
