    Недостающие элементы на плате смартфона
    Пн, 17.10.2016, 13:11 | Сообщение # 1
    сорванец
      Постов: 5   ОК
    Смартфон МД98272, Х4701. Вместе с юсб разъёмом выдраны два элемента. По дорожкам это 2-й и 3-й контакты разъёма. Уважаемые форумчане и специалисты, что должно быть на этом месте? Фото прилагается. Зарание спасибо
    Файлы: 3838045.jpg (77.0 Kb) · 8337404.jpg (74.6 Kb) · 8313590.jpg (59.1 Kb)
    Пн, 17.10.2016, 14:28 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    сорванец, выложи фото без кружка. вероятно там сдвоенная индуктивность по data minus - data plus, можно заменить перемычками
    Пн, 17.10.2016, 17:59 | Сообщение # 3
    сорванец
      Постов: 5   ОК
    добавил фото
    Добавлено (17.10.2016, 18:59)
    спасибо за ответ и помощь. Если я правильно понял, это подавляющий фильтр. По размерам скола, корпус 1210. Нашёл чем заменить http://www.tme.eu/de....ies.pdf
    Пн, 17.10.2016, 19:10 | Сообщение # 4
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    сорванец, спасибо за даташит, похоже оно. перемычки кинь и не заморачивайся... либо с донора...
    Пн, 17.10.2016, 20:58 | Сообщение # 5
    сорванец
      Постов: 5   ОК
    на одном из доноров есть похожий, но не уверен что это то, что надо. Фотки прилагаю. Проблем с заморочкой, покупкой нет, поэтому буду покупуть. Спасибо ещё раз за помощь. Желаю удачи
    Файлы: 1425908.jpg (252.8 Kb) · 7609258.jpg (235.8 Kb)
    Пн, 17.10.2016, 21:05 | Сообщение # 6
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    сорванец, боюсь не оно... ищи в цепях усб, микрофона, динамика, гарнитуры...
    Пн, 17.10.2016, 21:09 | Сообщение # 7
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    перемычки кинь по длинной стороне прямоугольника и не мучайся...
    Чт, 20.10.2016, 03:21 | Сообщение # 8
    сорванец
      Постов: 5   ОК
    сразу не смог ответить. mobildoc не оно всмысле по даташиту или на доноре http://radioskot.ru/_fr/111/7609258.jpg
    если имеешь ввиду DLP11S, как в даташит, то я ориентировался по этому http://www.murata.com/~....1e.ashx
    стр. 170 Chip Common Mode Choke Coil
    и стр. 189 DLP11S/DLP11R/DLP11T
    Добавлено (20.10.2016, 04:21)
    вот про этот фильтр на замену я имел ввиду DLP11SN900HL2L http://www.tme.eu/ru....a
    Чт, 20.10.2016, 09:46 | Сообщение # 9
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    сорванец, на доноре не то. да, DP11S похож. кидай перемычки по длинной стороне и закроем вопрос. или подбирай с доноров. на крайний случай иди в любую мастерскую по сотовым и тебе сдуют этот фильтр...
    Чт, 20.10.2016, 12:47 | Сообщение # 10
    сорванец
      Постов: 5   ОК
    Вопрос решён заменой на DLP11SN900HL2L. Тему можно закрыть. Ещё раз спасибо
