    • Страница 2 из 2
    Штатная магнитола в мицубиси ланцер10
    Сб, 20.08.2016, 23:32 | Сообщение # 11
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    марс, скорее всего фотки больше 2 мегабайт весом- вот и не добавляются.
    Добавлено (21.08.2016, 00:32)
    Agrad, так надо было притензии продавцам предъявлять, сразу открывать спор.
    Вс, 21.08.2016, 19:34 | Сообщение # 12
    марс
      Постов: 83   ОК
    вот кто нибудь посоветовал как убрать шум на маленькой громкости
    Файлы: 2051100.jpg (58.5 Kb)
    Вс, 02.10.2016, 09:54 | Сообщение # 13
    fonariki007
    Здравствуйте. У этой штуки линейный выход? Вопрос, что если провода напаять на выход читающей головки кассеты?
    Еще вопрос, с читающей головки идет 5 дорожек, это один минус, два левых и два правых канала?
    Добавлено (02.10.2016, 10:54)
    И возможно ли совсем заморочится и перехватить сигналы кнопок штатной магнитолы и впаять их в кнопки этой платы?
    Файлы: 7141569.jpg (395.8 Kb)
    Вс, 30.10.2016, 09:34 | Сообщение # 14
    droxin81
    Люди добрые! Помогите пожалуйста, перепутал полярность, при подключении питания, на таком же только 12в. модуле. Не работает(( что делать, как вылечить?
    Вс, 30.10.2016, 19:15 | Сообщение # 15
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    droxin81, там на входе стабилизатор 78M05 стоит- подключи питание и проверь напряжение на его выходе.
    Вт, 11.04.2017, 17:57 | Сообщение # 16
    Kotoff3811
    Купить новую за 99 рублей smile
    Добавлено (11.04.2017, 18:57)
    На голову прямиком нельзя.
    Нужно найти выход с усилителя воспроизведения отрезать его и вляпать Out с приблуды китайской.
    Лучше если на твоем майфуне есть AUX тогда прикручивает к нему.
    И еще эти китайческие приблуды шумят, нужно согласовывать выход MP3 со входом майфуна.
    • Страница 2 из 2
