  • Страница 2 из 2
Штатная магнитола в мицубиси ланцер10
Сообщение # 11
megos
  Постов: 1726   Друзья
марс, скорее всего фотки больше 2 мегабайт весом- вот и не добавляются.
Добавлено (21.08.2016, 00:32)
Agrad, так надо было притензии продавцам предъявлять, сразу открывать спор.
Сообщение # 12
марс
  Постов: 83   ОК
вот кто нибудь посоветовал как убрать шум на маленькой громкости
Файлы: 2051100.jpg (58.5 Kb)
Сообщение # 13
fonariki007
Здравствуйте. У этой штуки линейный выход? Вопрос, что если провода напаять на выход читающей головки кассеты?
Еще вопрос, с читающей головки идет 5 дорожек, это один минус, два левых и два правых канала?
Добавлено (02.10.2016, 10:54)
И возможно ли совсем заморочится и перехватить сигналы кнопок штатной магнитолы и впаять их в кнопки этой платы?
Файлы: 7141569.jpg (395.8 Kb)
Сообщение # 14
droxin81
Люди добрые! Помогите пожалуйста, перепутал полярность, при подключении питания, на таком же только 12в. модуле. Не работает(( что делать, как вылечить?
Сообщение # 15
megos
  Постов: 1726   Друзья
droxin81, там на входе стабилизатор 78M05 стоит- подключи питание и проверь напряжение на его выходе.
Сообщение # 16
Kotoff3811
Купить новую за 99 рублей smile
Добавлено (11.04.2017, 18:57)
На голову прямиком нельзя.
Нужно найти выход с усилителя воспроизведения отрезать его и вляпать Out с приблуды китайской.
Лучше если на твоем майфуне есть AUX тогда прикручивает к нему.
И еще эти китайческие приблуды шумят, нужно согласовывать выход MP3 со входом майфуна.
  • Страница 2 из 2
