Электронное реле поворотников
Romanenka
Постов: 19
Всем привет. Мужики посоветуйте простейшую схему электронного реле поворотников для питания которых будет использоваться 6 вольтовый переменный ток
Предложения оставляйте в этой теме,ибо она создана для этого.
P.S.реле будет стоять на советском мопеде Карпаты.Генератор мопеда выдает 40вт.
Постов: 5015
выпрмитель - мультивибратор - ключ управления на транзисторе например)
skateman
Постов: 2201
в старых журналах надо искать, там раньше такого дофига было
Постов: 3056
Romanenka, Держи, ранее думал собирать такое реле для своего скутера, но штатное прекрасно переключает мои самодельные светодиодные лампы. Так что не потребовалось переделывать, а схемка осталась, может пригодится..
Постов: 3056
И в формате Ворд 2003, а то не у всех ещё установлен 2007..
Romanenka
Постов: 19
Igoran; Спасибо огромное.Так и знал что от вас (форумчан) можно ждать поддержки!
Igoran, Он же просил 6 вольтовое. Romanenka, А в карпатах точно переменный ток
Постов: 5015
Quote (Ксюня) А в карпатах точно переменный ток вот вот , я тоже задумался, у меня сосед любитель вело мото и прочего....со спицами..так что я опыт уже имею....там же вроде выпрямители ставили ....или не везде
Постов: 3056
Ксюня, А какая разница, реле на полевике со светодиодом должно работать и на 6В и на 12В. Нужно будет, подберём другое, у меня много чего к скутеру прпасено из электроники.
bvz
Постов: 1133
не555 как самый НАИПРОСТЕЙШИЙ генератор для поворотников
