Электронное реле поворотников
| Сообщение # 11
Постов: 3056
bvz, проще трёх деталей наверное нет. Ну а ежели там всё-же переменка, то будет четыре детальки, включая с выпрямительным мостом.
| Сообщение # 12
bvz
Постов: 1133
неь мост не обязателен можно заменить семистором. в машинах поворотники запитываются исключительно от аккумулятора .
| Сообщение # 13
Romanenka
Постов: 19
на карпатах переменка. но я думаю обычный выпрямитель(диодный мост) справится
| Сообщение # 14
Постов: 3056
Romanenka, Удачи в начинаниях.. У меня ещё есть схемки всяких стопов и других девайсов для мототехники, если вдруг понадобится. А в разделе светодиоды есть описания по светодиодным лампам к мототехнике.. http://radioskot.ru/forum/13-860-1
| Сообщение # 15
Notturno
Постов: 132
Ребят, сорал реле поворотов по схеме ниже. Подключил для теста лапу накала в 21 ватт 12 вольт, так за пару секунд IRF9540PBF Превратился в кипятильник. Так это без должной нагрузки! Что скажите? Поможет резистор на 10 kOm (или какой необходим в данном случае) на gate?
