Схема управления сигналом 5В внешним управляющим напряжением
yudin1993
Постов: 7
Здравствуйте! Не знал в какой теме задать такой вопрос, возможно это всё таки автотематика, но напишу пожалуй тут. Начну сразу с того что требуется. С датчика массового расхода воздуха ДМРВ идёт изменяющийся сигнал 1-5в по нему блок управления двигателя ЭБУ понимает сколько воздуха, на разных режимах работы, двигатель потребляет. Далее есть изменяющееся обратное напряжение "-"0-12в которое управляет клапаном подмешивания во впускной коллектор выхлопных газов (это сделано для поддержания норм ЕВРО4). Я этот клапан удалил, теперь через ДМРВ стало проходить больше воздуха чем положено - ЭБУ начинает паниковать))). В итоге нужно сделать схему регулирования выходного сигнала ДМРВ в зависимости от напряжения клапана отработавших газов. Нужно сделать так, чтобы при подаче в схему напряжения "-"12в сигнал ДМРВ становился 2.5в в промежуточных положениях регулировался линейно. Мои мысли были таковы: использовать резисторную оптопару, чтобы при подаче на неё 12в изменялось её сопротивление и сигнал уменьшался бы, но что то я так и не смог подобрать такой оптопары. Думал ещё попробовать подключить полевой транзистор, чтобы он тоже менял своё сопротивление СТОК/ИСТОК в зависимости от напряжения на ЗАТВОРе, но тоже не могу подобрать какой мне нужен. Подскажите как это реализовать.
Постов: 7401
Цитата yudin1993 (  ) идёт изменяющийся сигнал 1-5в Постоянка или какой-то импульсный?
yudin1993
Постов: 7
Изменяющийся сигнал постоянного напряжения 1-5вольтДобавлено (15.07.2016, 08:24) --------------------------------------------- Не импульс
yudin1993
Постов: 7
Характеристики IRF540: сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., 44мОм. Транзистор откроется когда на затвор буде приложено мои 12в? и его сопротивление стане 0.044Ом? правильно я понял? Этого будет достаточно чтобы сигнал уменьшился в два раза?
Постов: 7401
Это как настроить - смещение на затвор нужно будет подбирать подстроечником в процессе наладки.
stalker68
Постов: 867
Цитата yudin1993 (  ) управляет клапаном подмешивания во впускной коллектор выхлопных газов (это сделано для поддержания норм ЕВРО4). Я этот клапан удалил С какой целью был удалён этот клапан? То есть ты хочешь, чтобы когда эбу подаёт сигнал на открытие клапана, показания ДМРВ были меньше? В принципе это реально, несколько резисторов и пара транзисторов. Что значит "" при подаче в схему напряжения "-"12в"" ? Имеется ввиду при замыкании на массу?
yudin1993
Постов: 7
Цитата stalker68 (  ) С какой целью был удалён этот клапан? То есть ты хочешь, чтобы когда эбу подаёт сигнал на открытие клапана, показания ДМРВ были меньше? Верно. Только там есть ещё и промежуточное положение клапана, т.е. он может быть частично приоткрыть - в этом случае ДМРВ должен уменьшить свои показания совсем на чуть чуть. 12в клапана и 5в сигнал датчика - это максимальные значения.
Цитата stalker68 (  ) Что значит "" при подаче в схему напряжения "-"12в"" ? Имеется ввиду при замыкании на массу? "+" на клапан приходит постоянный, а "-" изменяется для управления величиной открытия клапана. "-"12в - полностью открыт клапанДобавлено (16.07.2016, 10:48) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) Это как настроить - смещение на затвор нужно будет подбирать подстроечником в процессе наладки. Подстроечник по схеме это Rнагр?
stalker68
Постов: 867
yudin1993, то есть у клапана три положения: закрыт, открыт, и приоткрыт. Если положения клапана регулируются напряжением (то есть нет напряжения - клапан закрыт; 6 вольт (например) - клапан приоткрыт; 12 вольт - клапан открыт), то можно сделать такую схему. Стабилитроны подобрать таким образом, чтобы первый транзистор открывался при 6 вольтах на входе, а второй транзистор (а точнее оба) - при 12 вольтах. Резисторы со звёздочкой образуют делитель, их тоже нужно подобрать. Биполярные транзисторы любые маломощные PNP структуры (например кт3107); полевые транзисторы с изолированным затвором, c N-каналом (например irf630)
yudin1993
Постов: 7
Трёх положений мне кажется будет мало. Нужна линейная характеристика изменения сигнала.
