    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Схема управления сигналом 5В внешним управляющим напряжением (Подскажи как собрать схему)
    Вс, 17.07.2016, 10:54 | Сообщение # 11
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Имеется ввиду три положения делителя:
    1. На клапане 0 вольт (закрыт), сигнал с ДМРВ не трогается
    2. На клапане 6* вольт (приоткрыт), сигнал с ДМРВ делится 1.5*
    3. На клапане 12 вольт (открыт), сигнал с ДМРВ делится на 2*
    Пн, 18.07.2016, 19:50 | Сообщение # 12
    yudin1993
      Постов: 7   ОК
    stalker68 а что можете сказать про каскад на полевике IRF540 предложенный Maestro? Его характеристика будет линейной? И как довести эту схему до рабочего состояния?
    Вт, 19.07.2016, 15:48 | Сообщение # 13
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Честно говоря не представляю как он будит работать в данном устройстве. Либо я не правильно понял суть вопроса.
    Ср, 27.07.2016, 20:24 | Сообщение # 14
    yudin1993
      Постов: 7   ОК
    Вы может и правильно подумали, это я не так всё объяснил. В общем сделали точные измерения. Съездил я к товарищу у которого есть диагностическое оборудование, подключили к клапану мультиметр и посмотрели как этот клапан работает. Оказалось что у клапана всё таки всего два положения. 2-5 вольт клапан открыт (т.е. в это время сигнал с ДМРВ как раз нужно уменьшать в два раза (2.5вольт)) и 9-12вольт клапан закрыт (сигнал с ДМРВ - без изменений) и никакие там не "-" а просто 2-12 вольт и земля. Оказалось всего два порога 5вольт - сигнал нужно уменьшить в два раза; и 9вольт - сигнал без изменений. Прошу извинить меня за первоначальный не правильно поставленный вопрос. Пожалуйста, можете ещё раз нарисовать схемку как это реализовать. Я в принципе уже и сам что то набросал, но всё таки опыта у меня в этом очень мало...
    Добавлено (27.07.2016, 21:24)
    Всё, сделал! Благодарю!
    Чт, 28.07.2016, 11:31 | Сообщение # 15
      Постов: 703   Друзья
    yudin1993, решение выложить не желаете?
    • Страница 2 из 2
