Антенный ТВ разъем на магнитоле
Santera
Постов: 13
Антенный ТВ разъем на магнитоле necvox dva 9690 какой переходник или что приспособить. Разъем 2 дырки-папа примерно 5мм.
Постов: 7401
Два шурупа всунуть, или 2 пружины похожего диаметра.
Santera
Постов: 13
Там папа. не всунешь
Постов: 7401
Цитата Santera (  ) Разъем 2 дырки Дырки - это мама. Тогда пружину на них, а к ней провода припаять.
Santera
Постов: 13
Внутри дырок штырь. И надо как-то все на тв антенну подсоединить.
Постов: 7401
На пружину кембрик виниловый (для изоляции) - и на штырь.
Santera
Постов: 13
Логику понял. Попробую. Спасибо! Наверное очень страшно получится-колхоз.
Добавлено (13.05.2016, 19:34) --------------------------------------------- Думал, раз делают такие разъемы, то и должны быть фирменные переходники. Весь интернет прорыл. ФИГ.
ur5rnp
Постов: 1455
Santera, ну блин уже который раз повторяю, фотку в студию и как можно по лучше именно того разъема что невпихуемым является, может подтянутся специалисты и подскажут как сделать так чтобы ентот в енту подошел или наоборот
Santera
Постов: 13
Извиняюсь за фото. Лучше только сняв магнитолу с машины. Разъем на фото-черный двудырочный (2Х5мм) кусок пластмассы. Он разъем для ТВ антенны.
mobildoc
Постов: 1863
Santera, может 2x5 см? одинаковые и слева и справа? это не антенна... диаметр наружный линейкой померь...
