5V микроконтроллер и 12V Input
Ordos6235
Постов: 255
Через преобразователь можно получить 5 вольт и через резистор пару килоом контроллер будет понимать единицу на любой порт.
beamfree
Постов: 4
Да находил простую схему, но практично ли это будет?
Ordos6235
Постов: 255
Ну а почему не практично,только на контроллер подавать через резистор,а то можно спалить порты.Это самый простой вариант.Можно конечно через оптрон развязать,только не вижу смысла в таком устройстве огород городить.
beamfree
Постов: 4
Я просто новичок в этом деле. И дотошный по поводу упрощения ))
mobildoc
Постов: 1863
beamfree, мосфеты замечательно на постоянном токе работают... 12 вольт на порт через резистор, стабилитрон, резистор...
beamfree
Постов: 4
Вот и я хочу не городить огород и что бы это было правильно =)
И еще маленький вопрос =) Хочу избавиться от реле =) При помощи mosfet'ов. На многих форумов находил, что они могут не закрывать при постоянном токе, тестировал все работает...Добавлено (11.05.2016, 20:04) --------------------------------------------- Всем спасибо! Просто когда только начинаешь работать с чем то сомневаешься) Спасибо что развеяли сомнения) А то на некоторых форумах сразу посылают книжки читать)
Тёмыч
Постов: 759
beamfree, по мне так проще на пин контроллера поставить стабилитрон на 4,7в и туда уже подавать 12в через резистор.
Цитата Тёмыч (  ) по мне так проще на пин контроллера поставить стабилитрон на 4,7в и туда уже подавать 12в через резистор Проще, безопаснее и умнее.
Тёмыч
Постов: 759
Цитата beamfree (  ) они могут не закрывать при постоянном токе, да нормально они работают, надо только Затвор к земле подтягивать резистором, если вместо реле - включил/выключил (частота маленькая, не мегагерцы) то хватит и резистора.
