Цитата Борис_Фер (
Светодиод при нажатии на кнопку не горит
он должен гореть при нажатии? просто видел другие маленько, там горит при включении габаритов.
Цитата Борис_Фер (
возможно что пробило. Тестером "не звонится" в обе стороны.
попробуй выпаять и прозвонить, заодно маркировку всю увидишь...
и посмотреть надо что через него включается, двигатель подъёмника или что ещё там может есть...
А вообще прозвони контакты самой кнопки, может там что не пашет...
