    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Кнопка стеклоподъемника
    Вт, 03.05.2016, 19:02 | Сообщение # 1
    Борис_Фер
      Постов: 48   Друзья
    Всем доброго дня. Не работает стеклоподъемник задней двери. Возможно причина в кнопке. Снял вот, смотрю. Там стоит диод и светодиод. Светодиод при нажатии на кнопку не горит, что касается диода обведенного красным - может быть кто знает его номинал и чем его заменить?
    Файлы: 5412510.jpg (125.2 Kb)
    Вт, 03.05.2016, 20:01 | Сообщение # 2
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Борис_Фер, где он? не вижу, две одинаковых картинки...
    Вт, 03.05.2016, 20:12 | Сообщение # 3
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Цитата Тёмыч ()
    где он?
    Я думал, у меня у одного галлюцинации! biggrin
    Вт, 03.05.2016, 20:55 | Сообщение # 4
    Борис_Фер
      Постов: 48   Друзья
    Странно, на моем компе были две разные, теперь тоже стали две одинаковые. Так, попробую повторить, оишнее удалю...
    Файлы: 3357424.jpg (286.1 Kb)
    Вт, 03.05.2016, 20:59 | Сообщение # 5
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Зачем менять диод? Его пробило? На нем должна быть маркировка, по крайней мере цифры.
    Вт, 03.05.2016, 21:13 | Сообщение # 6
    Борис_Фер
      Постов: 48   Друзья
    возможно что пробило. Тестером "не звонится" в обе стороны. Но диоде широкая серебряная полоска и цифра шесть.
    Вт, 03.05.2016, 21:54 | Сообщение # 7
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    он должен гореть при нажатии? просто видел другие маленько, там горит при включении габаритов.
    попробуй выпаять и прозвонить, заодно маркировку всю увидишь...
    и посмотреть надо что через него включается, двигатель подъёмника или что ещё там может есть...
    А вообще прозвони контакты самой кнопки, может там что не пашет...
    Ср, 04.05.2016, 19:28 | Сообщение # 8
    Борис_Фер
      Постов: 48   Друзья
    спасибо, будем разбираться...
    Ср, 04.05.2016, 20:32 | Сообщение # 9
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    С другой правой или левой двери сними и проверишь где косяк в клавише или проводах идущих к двери.
