Кнопка стеклоподъемника
Борис_Фер
  Постов: 48   Друзья
Всем доброго дня. Не работает стеклоподъемник задней двери. Возможно причина в кнопке. Снял вот, смотрю. Там стоит диод и светодиод. Светодиод при нажатии на кнопку не горит, что касается диода обведенного красным - может быть кто знает его номинал и чем его заменить?
Файлы: 5412510.jpg (125.2 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Борис_Фер, где он? не вижу, две одинаковых картинки...
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата Тёмыч ()
где он?
Я думал, у меня у одного галлюцинации! biggrin
Борис_Фер
  Постов: 48   Друзья
Странно, на моем компе были две разные, теперь тоже стали две одинаковые. Так, попробую повторить, оишнее удалю...
Файлы: 3357424.jpg (286.1 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Зачем менять диод? Его пробило? На нем должна быть маркировка, по крайней мере цифры.
Борис_Фер
  Постов: 48   Друзья
возможно что пробило. Тестером "не звонится" в обе стороны. Но диоде широкая серебряная полоска и цифра шесть.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
он должен гореть при нажатии? просто видел другие маленько, там горит при включении габаритов.
попробуй выпаять и прозвонить, заодно маркировку всю увидишь...
и посмотреть надо что через него включается, двигатель подъёмника или что ещё там может есть...
А вообще прозвони контакты самой кнопки, может там что не пашет...
Борис_Фер
  Постов: 48   Друзья
спасибо, будем разбираться...
rylan
  Постов: 502   Друзья
С другой правой или левой двери сними и проверишь где косяк в клавише или проводах идущих к двери.
