Помогите разработать схему индикаторов поворота
  Постов: 11   ОК
Всем привет. Я недавно решил сделать себе на велосипед прямо классные поворотники, чтобы прямо была ассоциация с автомобилем.
Поворотники я куплю в магазине, здесь же я хочу нечто другого.
Я хочу собрать небольшой щиток приборов, вот когда включаешь правый поворот, он мигает, а также мигает лампа на щитке приборов.
Если же я включил фару, то на щитке также начала постоянно гореть лампа.
Я понимаю, что мне никто и ничего не должен, но, может быть найдется тот, кто действительно придумает хорошую схему, желательно на транзисторах, можно и на микросхеме (правда мне уже будет сложнее), но без всяких там микроконтроллеров, пожалуйста.
А теперь о деталях.
Имеется различное множество транзисторов как обратной, так и прямой проводимости.
Серии ГТ (от 403 и до 407), МП (от 20 до 50). Их там много различных намещано.
О питании. Планирую купить динамомашинку для велосипеда, так что питание всегда будет, а его избыток будет отводится на литий-ионный аккамулятор, возможно от телефона.
О лампах.
Лампы я получил окрашенные из набора-конструктора Прометей-1.
О микросхемах. Их у меня совсем немного, да и я полагаю что они возможно даже неисправны, так как паял я тогда не лучшим образом. Но если кто и выложит с микросхемой, то, так уж и быть, пойду и куплю в магазине нужные.
А теперь, с позволения, о требованиях к устройству.
1. Устройство должно быть компактным, чтобы его можно было разместить на руле спортивного велосипеда.
2. Мигание ламп. Должно быть включено мигание ламп. ТО есть если я включаю правый поворот, то мигает только одна лампа, желательно с частотой, как моргает лампа поворота в атомобиле, в щитке приборов (но тут я уже справлюсь, ведь это банальный подбор конденсатора)
3.Центральная лампа. Тут все просто. Включается при включении велосипедного фонаря. ТУт я уже сам разберусь.
Заранее благодарю.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
890077, попробуй спаять мультивибратор, самое простое, всего два транзистора - и будет тебе реле поворотов smile
  Постов: 11   ОК
Я уже пробовал собрать, но деталей хватает, поэтому это все в одну маленькую коробочку сложно поместить ведь надо 2 таких + еще одна лампа
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Цитата 890077 ()
надо 2 таких
мультивибратор надо только один, а сами поворотники подключать к нему через выключатель (на три положения) который будет стоять на руле.
Добавлено (25.04.2016, 21:52)
Цитата 890077 ()
+ еще одна лампа
вместо ламп можно использовать светодиоды, экономичней и места меньше занимают.
Добавлено (25.04.2016, 21:55)
в случае сильной нехватки места, можно подумать о SMD деталях book .
Файлы: 8071079.gif (9.7 Kb)
Цитата 890077 ()
Имеется различное множество транзисторов как обратной, так и прямой проводимости.Серии ГТ (от 403 и до 407), МП (от 20 до 50).
Вот главная помеха для миниатюризации. Если использовать смд компоненты, то плату можно сделать размерами 2х2 см. С твоими транзисторами выйдет больше спичечного коробка. Какое напряжение будет в сети?
BalLTo
  Постов: 4   Х
все равно не получилось
что не так мог сделать ?
