Зарядка аккумулятора от нептун 23 и вихрь 25
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Всем привет! Возник вопрос по зарядке аккумулятора от советских лодочных движков вихрь 25 и нептун 23. Зажигание маховичное - генератор встроенный т.е. напряжение переменное, значит нужен диодный мост ок. 5 - 10 ампер пределом - это понятно. Но возникает вопрос - при увеличении кол-ва оборотов напряжение увеличивается. То есть надо получить стабильные 12 вольт из 12-24! какие будут предложения?
  Постов: 1693   Друзья
romuko122, а ты уверен что тот встроенный генератор,который рассчитан только для зажигания,потянет ещё и зарядку аккуума?Если да-то после моста кренку на 12 вольт,на радиатор,она одна выдерживает до 1,5 А.Я понял что тебе нужно на ходу подзаряжать аккуум.Можно на тл431 организовать,но боюсь генератор не выдержит.А там нельзя организовать привод на отдельный генератор?Было бы проще.
romuko122
  Постов: 300   Друзья
cccr, генератор для питания бортовой сети - 2-3 ампера держит - водномоторники организовывали зарядку от оного). а схемку можно (на тл431 - а то везде они что-то покупают готовое, а как радиолюбителю самому хочется спаять)?
  Постов: 1693   Друзья
romuko122, Роман,вот что ГУГЛ дал,выбирай на вкус.
Файлы: 6129335.gif (44.2 Kb)
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Спасибо, дядя Валера smile
Добавлено (12.04.2016, 18:07)
вот только номиналы wink
  Постов: 1693   Друзья
romuko122, я же написал тебе в личку как лучше сделать...
  Постов: 703   Друзья
Цитата romuko122 ()
вот только номиналы
Это схемы поди из даташита ТЛ431, вопрос только из какого smile
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Вот такую схему выбрал
Файлы: 1502866.gif (7.1 Kb)
romuko122
  Постов: 300   Друзья
кто захочет сделать - это попроще.
Файлы: 5355015.jpg (36.0 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
romuko122, надо перед мостом предусмотреть выключатель по моему,что бы в момент пуска эта схема на себя ещё напругу с магнето не брала.
