  • Страница 3 из 3
Ключ зажигания с кнопкой управления центральным замком
Сообщение # 21
Riggs
  Постов: 13   ОК
Цитата romuko122 ()
Как - то мне не нравится пайка в правом нижнем углу… проверь на короткое.
Там подходит край шины ключа(которая вставляется в скважину) + к этому же месту была припаяна медная полоска ( я так понял антенна). Все вместе спаивалось. Я припаял как было. И все работало. Работать перестало после замены кнопки.
Сообщение # 22
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Riggs, А у кнопки есть короткое?
Сообщение # 23
Riggs
  Постов: 13   ОК
Цитата Riggs ()
кнопка работает.
Линия 1 от минуса батарейки до контакта кнопки - при касании диодом горит постоянно.
Линия 2 от минуса батарейки до второго контакта кнопки - диод загорается при нажатии на кнопку.
Файлы: 1463641.jpg (252.0 Kb)
Сообщение # 24
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Какая микросхема стоит в ключе?
Сообщение # 25
Riggs
  Постов: 13   ОК
Цитата Ordos6235 ()
Не стоит замыкать там ничего,оторви этикетку от микросхемы и прочитай что написано.
на этикетке в столбик цифры 1485 6290
Под этикеткой логотип ND буквы слеплены в одну. Далее номер в столбик MR819 4003
  • Страница 3 из 3
