Ключ зажигания с кнопкой управления центральным замком
| | Сообщение # 11
Riggs
Постов: 13
Паял в этих местах. Слева кнопка на ногах. Справа антеннка медная и сама шина ключа, припаивается все к ней.
| | Сообщение # 12
Riggs
Постов: 13
кнопка работает. Линия 1 от минуса батарейки до контакта кнопки - при касании диодом горит постоянно. Линия 2 от минуса батарейки до второго контакта кнопки - диод загорается при нажатии на кнопку.
| | Сообщение # 13
Ordos6235
Постов: 255
Не стоит замыкать там ничего,оторви этикетку от микросхемы и прочитай что написано.
| | Сообщение # 14
Постов: 703
Riggs, через увеличительное стекло можно фоткать, только автофокус (если есть) нужно выключить.
| | Сообщение # 15
Riggs
Постов: 13
Цитата Ordos6235 (  ) оторви этикетку от микросхемы и прочитай что написано. Микросхема - это у которой много ножек?
Цитата dsfas (  ) Riggs, через увеличительное стекло можно фоткать, только автофокус (если есть) нужно выключить. Было где-то стекло, боюсь не найду. Вчера почистил плату щеточкой, протер спиртом - не заработало. Как-то надо вычислять, может где-то дорожка разорвалась при пайке или какой-то из мелких прямоугольничков сгорел или отгорел.
| | Сообщение # 16
romuko122
Постов: 300
Цитата Riggs (  ) дорожка разорвалась при пайке Ну, это редко Дорожки можно проверить под лупой или прозвонить между контактов
Цитата Riggs (  ) мелких прямоугольничков Так если что это смд компоненты - это могут быть резисторы, конденсаторы, индуктивности, диоды... Чтобы проверить надо научиться определять
| | Сообщение # 17
Riggs
Постов: 13
Цитата romuko122 (  ) Ну, это редко Ну что-то случилось. Только что работало, отпаял кнопку, припаял другую и все, не фурычит.
| | Сообщение # 18
romuko122
Постов: 300
Цитата Riggs (  ) Только что работало, отпаял кнопку, припаял другую и все, не фурычит Ну, может ты что – то перегрел…
| | Сообщение # 19
Riggs
Постов: 13
Цитата romuko122 (  ) Ну, может ты что – то перегрел… если перегрел, то это менять нужно?
| | Сообщение # 20
romuko122
Постов: 300
Цитата Riggs (  ) если перегрел, то это менять нужно? Ну естественно Но сначала надо выяснить что перегрел… Как - то мне не нравится пайка в правом нижнем углу… проверь на короткое.
