    • Страница 3 из 3
    Ключ зажигания с кнопкой управления центральным замком
    Ср, 13.04.2016, 09:34 | Сообщение # 21
    Riggs
      Постов: 13   ОК
    Цитата romuko122 ()
    Как - то мне не нравится пайка в правом нижнем углу… проверь на короткое.
    Там подходит край шины ключа(которая вставляется в скважину) + к этому же месту была припаяна медная полоска ( я так понял антенна). Все вместе спаивалось. Я припаял как было. И все работало. Работать перестало после замены кнопки.
    Ср, 13.04.2016, 09:55 | Сообщение # 22
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Riggs, А у кнопки есть короткое?
    Ср, 13.04.2016, 10:15 | Сообщение # 23
    Riggs
      Постов: 13   ОК
    Цитата Riggs ()
    кнопка работает.
    Линия 1 от минуса батарейки до контакта кнопки - при касании диодом горит постоянно.
    Линия 2 от минуса батарейки до второго контакта кнопки - диод загорается при нажатии на кнопку.
    Файлы: 1463641.jpg (252.0 Kb)
    Чт, 14.04.2016, 21:27 | Сообщение # 24
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Какая микросхема стоит в ключе?
    Пт, 15.04.2016, 05:15 | Сообщение # 25
    Riggs
      Постов: 13   ОК
    Цитата Ordos6235 ()
    Не стоит замыкать там ничего,оторви этикетку от микросхемы и прочитай что написано.
    на этикетке в столбик цифры 1485 6290
    Под этикеткой логотип ND буквы слеплены в одну. Далее номер в столбик MR819 4003
    • Страница 3 из 3
