    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Магнитола в лодке (антенна под неё)
    Магнитола в лодке
    Чт, 31.03.2016, 15:38 | Сообщение # 1
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Есть катер советский Крым алюминиевый. На него поставил магнитолу. Вопрос - стоит пускать антенну на корпус лодки?
    Чт, 31.03.2016, 16:13 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    romuko122, к якорю-лучше будет... biggrin Ну а если серьёзно,для чего её заземлять?Как на автомобиле ставь,с изоляцией от корпуса.
    Чт, 31.03.2016, 16:38 | Сообщение # 3
    romuko122, Если есть лобовое стекло ,то готовую активную
    прикупить и приклеить к стеклу, как вариант
    Чт, 31.03.2016, 16:47 | Сообщение # 4
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    romuko122, так может мачту поставь, и антену можно будет повыше поставить, ну и парус натянуть на всякий пожарный и флаг выцепить biggrin
    Чт, 31.03.2016, 19:39 | Сообщение # 5
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    lol
    Не, я на советских движках - проехал - перебрал и так каждый раз - люблю я это дело (особенно зажигание выставлять - на щуп - чам сильнее током шибануло, тем лучше попал) crazy
    Цитата краб ()
    готовую активную
    Спасибо за советы smile
