    Автономка для памяти магнитолы
    Сб, 19.03.2016, 12:07 | Сообщение # 1
    aletdin
      Постов: 44   ОК
    здравствуйте.
    вопрос вот такой. известно что у автомагнитолы 2 плюсовых провода: собственно питание, и дежурка для сохранения настроек в памяти. так вот. интересует следующее: можно ли сделать второй плюс (на память) автономным? тоесть - отключил аккум/вытащил магнитолу, - а настройки там сохранились. ну и соответственно на память врядли идет именно прямое 12 вольт (или да?). скорее всего где то понижается и остается вольта 3. вот хтелось бы знать КУДА эти 3 вольта подключать? (магнитола SUPRA sfd 100u)
    Сб, 19.03.2016, 12:22 | Сообщение # 2
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Схему, фото - я ж её не видел smile
    Сб, 19.03.2016, 14:31 | Сообщение # 3
    aletdin
      Постов: 44   ОК
    схему к сожалению не нашел. только вот фото:
    1120-QU2200-K802
    TH1.2MM ver.1.2
    2012-04-06
    унч-TDA7377,fm-4730D60GU,проц-ATS2800,инд.-AISK1621B,упр.-CSC2313F.
    Сб, 19.03.2016, 15:06 | Сообщение # 4
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    знаешь, не заморачивайся - на дежурку подключи 8 батареек по 1.5 вольт и должны сохраняться smile
    Добавлено (19.03.2016, 16:06)
    без схемы даже представить не могу куда паять wacko
    Сб, 19.03.2016, 16:09 | Сообщение # 5
    aletdin
      Постов: 44   ОК
    просто хотел прямо внутрь аккум от телефона засунуть. вот вроде схема от него схема PDF
