Включение при повышение питания и отключение нужны схемки
1010
Постов: 22
здравствуйте дорогие радиокоты), в общем понадобились 2 схемки, нужны предельно простые, одна нужна что бы при повышении питания до 13,3 вольта схема переставала пропускать питание, и такая же только что бы наоборот при повышении питания больше 13,3 начинала пропускать питание!
первая нужна брату что бы повешать на лампочку зарядки, так как что то в эбу поджарилось и эта самая лампочка не тухнет, хотя зарядка в норме!
а вторая мне для включения дхо при повышении питания в борт сети!
подскажите пожалуйста наиболее простую с минимумом компонентов!
Fazotron
Постов: 849
1010, присмотрись к схеме автомобильного реле регулятора тока с нагрузкой автомобильного реле поворота или любого другого.Это из готовых компонентов.Другой вариант схемы выложу позже.
Тёмыч
Постов: 759
Вот небольшой мануал по микросхеме. Единственное надо светодиод заменить либо подходящим реле и через него включать нагрузку, либо добавить усиливающий транзистор и зацепить автомобильное.Добавлено (19.12.2015, 12:38) --------------------------------------------- вместо R2 поставить подстроечник и им выставить нужное напряжение срабатывания.
1010
Постов: 22
блин вот незнаю найду ли такую микросхему, действительно очень простые схемки спасибо, но может есть еще какие то альтернативные?
1010, А мощность какая нужна?
Fazotron
Постов: 849
1010, как и обещал,выкладываю схему контроля напряжения 13.3 вольта.Подстроечным сопротивлением устанавливают нужное контрольное напряжение. Т 3 - любой мощный транзистор ставится в зависимости от того,какой нужен контроль - понижение или повышение.
Fazotron, Не хочу обидеть, но такое решение, одно из самых худших. На порог отсечки транзистора будет влиять все. От температуры, до бабушка пукнула. Надо ставить пороговые элементы.
msmmmm2
Постов: 166
Когда перехочешь Цитата 1010 (  ) с минимумом компонентов дай знать, я тебе компаратор на ОУ нарисую, а ты, как всегда, доработаешь.
1010
Постов: 22
что такое оу?), мне нравится схемка которую Тёмыч предложил, как будет дорога в магаз узнаю есть ли такие микрушки там!
мне не совсем ясно зачем во второй схеме нужны 2 последовательных диода, и еще возник вопрос, транзистор как ключь просто вместо светодиода подсоединять?
мощность я думаю не большая, в случае с дхо там реле будет скорее всего в качестве ключа, хотя может и транзистором обойдусь, а там где на контрольку заряда агб скорее всего обычный диод в приборку! ну проще говоря все в пределах 200ма
