  • Страница 2 из 2
Включение при повышение питания и отключение нужны схемки
Сообщение # 11
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
1010, на счёт двух диодов не знаю, сам ставил один и работало. TL431 у нас стоит 10 рублей. Предельный ток для неё 100мА. Если будешь ставить усиливающий транзистор - базой через резистор на третью ногу (по схеме) 431-ой, светодиод тогда можно выкинуть.
Сообщение # 12
1010
  Постов: 22   ОК
ориентированно в конце недели сказали будут микры!, попробую!
Добавлено (29.12.2015, 00:55)
купил днем тльки, сегодня уже с ног валюсь, завтра буду пробовать!
Добавлено (29.12.2015, 13:37)
первая схема работает а вторая почему то нет(
Добавлено (29.12.2015, 13:44)
а нет все работает, более чувствительное сопротивление нужно было, спасибо большое за схемки, единственное какую то формулу бы по подбору сопротивлений, просто у меня нету блока питания с регулировкной напряжения что бы точно подобрать!
Добавлено (29.12.2015, 13:50)
вот только через транзистор почему то работает как регулятор напряжения)
Добавлено (29.12.2015, 13:52)
ну в общем то все норм, вопрос только в формулах! если подскажите буду рад!)
Сообщение # 13
1010, Вот тебе програмка. выбери себе ТЛ431 и расчитывай.
Файлы: StabDesign.rar (114.1 Kb)
Сообщение # 14
1010
  Постов: 22   ОК
пасиба большое, ток я ваще не понял как ей пользоваться(
Сообщение # 15
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
1010, TL431 открывается при напряжении 2,5в на управляющем электроде (под циферкой 1, на схеме) относительно минуса. Два резистора образуют делитель напряжения, падения напряжения на них прямо пропорциональны сопротивлениям. Например: если нижний по схеме (R2) резистор будет иметь сопротивление 25к, а верхний (R1) 100к, то при напряжении питания 12,5в на R1 будет 10в, а на R2 2,5в. Путём составления пропорции (задачка из школы) можно подобрать нужное сопротивление.
Вроде понятно объяснил, если нет спрашивай ещё.
Сообщение # 16
Открой прогу и потренируйся в окошках
Сообщение # 17
1010
  Постов: 22   ОК
с новм годом всех)
я походу тупой, я не понимаю что там и как, где вводить нужные мне значения что бы получить номинал резисторов!
Сообщение # 18
smile Как раз прога считает сопротивления ,только забей напр и ток
оно само думает,только условие поставь smile
Файлы: 8372553.png (21.6 Kb)
Сообщение # 19
1010
  Постов: 22   ОК
ну это понятно что оно что то считает), вопрос в другом, тут кажется какой то регулятор, а куда мне вбивать что бы на 13 лампочка тухла?
Сообщение # 20
Цитата 1010 ()
оно что то считает
smile
  • Страница 2 из 2
