Подключение bluetooth
Alkboroda
Постов: 3
Доброго времени суток! Имелись ненужные синезубые наушники, которые путем нехитрых манипуляций были переделаны под aux выход и на данный момент используются как приемник сигнала, который передается через aux на магнитолу. Проблема в том что штатная батарейка на 230ma быстро садится. Как мне чайнику подключить его к бортовой сети, ничего не спалив при этом?
mobildoc
Постов: 1863
Alkboroda, через штатную зарядку
Alkboroda
Постов: 3
Не прокатит, если просто через usb воткнуть он отключается, нужно именно вместо батареи подключить, не 12 же вольт переменные мне туда втыкать
m1n1k
Постов: 2
там батарейка на 3.2-3.4 вольт , тебе нужен преобразователь(поначалу такой : http://rones.su/techno....yt.html ) потом добавляешь к 5 вольтам резистор на 1кОм или подбором, получаешь 3.4 вольта. и подключаешь на прямую через батарейку
ur5rnp
Постов: 1455
Alkboroda
Постов: 3
Все понял, всем спасибо!
