Подключение bluetooth
Alkboroda
Доброго времени суток! Имелись ненужные синезубые наушники, которые путем нехитрых манипуляций были переделаны под aux выход и на данный момент используются как приемник сигнала, который передается через aux на магнитолу. Проблема в том что штатная батарейка на 230ma быстро садится. Как мне чайнику подключить его к бортовой сети, ничего не спалив при этом?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Alkboroda, через штатную зарядку
Alkboroda
Не прокатит, если просто через usb воткнуть он отключается, нужно именно вместо батареи подключить, не 12 же вольт переменные мне туда втыкать
m1n1k
  Постов: 2   ОК
там батарейка на 3.2-3.4 вольт , тебе нужен преобразователь(поначалу такой : http://rones.su/techno....yt.html ) потом добавляешь к 5 вольтам резистор на 1кОм или подбором, получаешь 3.4 вольта. и подключаешь на прямую через батарейку
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Alkboroda, или идешь сюда http://radioskot.ru/forum/27-3450-1, внимательно читаешь и ваяеш
Alkboroda
Все понял, всем спасибо! smile
