Судя по описанию моего видеорегистратора (Mio какого-то, который мне тоже подарили), адаптер должен подавать на него питание только при запущенном двигателе. При заглушенном двигателе видеорегистратор работает в дежурном режиме от внутренней АКБ. Но это, повторюсь, в теории. На практике мой адаптер оказался неисправным, и я запитываю видеорегистратор от неродного адаптера (от навигатора тоже, стандартный разъём мини-ЮСБ) , который подает питание постоянно, и соответственно видеорегистратор работает у меня постоянно пока адаптер воткнут в гнездо прикуривателя.
