    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Питание для авто видеорегистратора (Видиорегистратор dvr-680)
    Вс, 18.10.2015, 12:54 | Сообщение # 1
    aleks_1357
    Добрый день. Такая проблема. Подарили регистратор dvr-680 он исправно работал только от своего адаптера. Про подключении к нему адаптера от навигатора он включается и встает в дежурный режим не включается запись такая же картина при подключении к пк регистратор в дежурном режиме пк видит его как флеш. Так было с самого начала и все бы нечего да адаптер был продан вместе с машиной а регистратор остался и сейчас я не могу его запустить от других адаптеров. может у него было какое то свое напряжение или своя распайка мини usb.
    Вс, 01.11.2015, 20:14 | Сообщение # 2
    alex---1967
      Постов: 14   ОК
    Судя по описанию моего видеорегистратора (Mio какого-то, который мне тоже подарили), адаптер должен подавать на него питание только при запущенном двигателе. При заглушенном двигателе видеорегистратор работает в дежурном режиме от внутренней АКБ.
    Но это, повторюсь, в теории.
    На практике мой адаптер оказался неисправным, и я запитываю видеорегистратор от неродного адаптера (от навигатора тоже, стандартный разъём мини-ЮСБ) , который подает питание постоянно, и соответственно видеорегистратор работает у меня постоянно пока адаптер воткнут в гнездо прикуривателя.
    Сб, 05.12.2015, 17:59 | Сообщение # 3
    Ботик
    Такая же проблема была.... оказалось дело в шнуре.... нужно прозвонить тестером (места указаны красными стрелками на картинке) соединения между собой... разрыва быть не должно... Пришлось сменить несколько шнуров пока догадался))))
    Файлы: 3993811.jpg (117.9 Kb)
