Авто антена для радио на дальний приём
koreh1843
Постов: 3
Здравствуйте господа радиолюбители, помогите пожалуйста подобрать или сделать антену для радио,я работаю на карьерном самосвале и в связи с тем что нахожусь на нём большую часть времени в забое т.е. в яме, радио там очень плохо ловит,может знает кто ни будь как сделать хорошую антену,заранее благодарен.
Ordos6235
Постов: 255
Чем длиньше антенна тем лучше приём.
redish
Постов: 2405
ФМ-трансмиттер с небольшим усилком на выход и поставить на краю карьера.
alex100
Постов: 1213
Цитата Ordos6235 (  ) Чем длиньше антенна тем лучше приём. это не верное утверджение, оптимальный вариант на ФМ, четверть от длины волны.
Ordos6235
Постов: 255
Цитата это не верное утверджение, оптимальный вариант на ФМ, четверть от длины волны Может и так,но на практике получается иначе.
redish
Постов: 2405
Цитата Ordos6235 (  ) но на практике получается иначе не получается. Несогласованная антенна произвольных размеров всегда будет хуже. При использовании в одинаковых условиях с настроенной и согласованной. А не так: длинный провод за окном лучше,чем четверть волновая в подвале.
Можно попробовать к антенне увч,есть готовые вместе с антенной
redish
Постов: 2405
краб, они в яме сидят, УВЧ не сильно поможет... Если большой глубокий карьер, пусть скинутся с мужиками(не у одного же хреновый приём) и замутят ретранслятор. Трансмиттеры недорогие, и простенький усилок полватта(да и то много) на выход. Ставим антеннку ретранслятора на край ямы - и слушаем.
Цитата redish (  ) замутят ретранслятор наверное на пару ватт хватит ,нужен итузизист в энтом деле
redish
Постов: 2405
Цитата краб (  ) наверное на пару ватт хватит да меньше! Антенна будет над ямой, прямая видимость.И ватта достаточно будет.Даже на большой карьер хватит. Цитата краб (  ) нужен итузизист в энтом деле koreh1843, ищи кореша-радиолюбителя!
