    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Работа светодиодов от питания с ШИМ диммированием
    Пт, 24.04.2015, 14:28 | Сообщение # 1
    yulyanov
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте!
    Испортился у меня в задней блок фаре светодиодный модуль (габарит). Платка миниатюрная, на первый взгляд несложная, было желание её починить, но не могу до конца разобраться в схеме, и на чём её можно повторить. Вся проблема, что габариты плавно зажигаются и плавно гаснут управляясь при помощи ШИМ.
    Фото платки и то как я вижу её схему (очень может быть что неправильно) - я прикрепляю.
    Нужна подсказка, по элементной базе, которую можно использовать для повторения модуля? Он не будет смонтирован на этой плате - места много чтобы впихнуть.
    Файлы: 1507738.jpg (422.4 Kb) · 0343921.jpg (252.0 Kb)
    Пт, 24.04.2015, 15:20 | Сообщение # 2
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Что-за надписи на тех 2 чёрных элементах?
    Пт, 24.04.2015, 18:21 | Сообщение # 3
    yulyanov
      Постов: 2   ОК
    Сделал фото - вроде видно, но дублирую - слева направо по первому фото - E1s, 15H, CM 75A
    Добавлено (24.04.2015, 19:21)
    Смотрю разные драйвера для светодиодов с ШИМ управлением, везде в обвязке есть дроссель. В этой схеме нет дросселя.
    Пока думаю вырубить в блоке управления светом диммирование, и просто посадить светодиоды через сопротивление. Пока не родится схема.
    Файлы: 2534455.jpg (127.5 Kb)
