Подключение активатора с одной кнопки
Dimon1
Постов: 50
есть простейший активатор 2 провода необходимо сделать его включение(подъем)и отключение (опускание) с одной кнопки авто как это реализовать - не понимаю самой большой проблемой является скачки напряжения в авто
rylan
Постов: 502
от сигналки.и какие скачки и от чего?
Dimon1
Постов: 50
Цитата rylan (  ) сигналки. от сигналки я и так подключу мне нужно чтоб открывался из салона и закрывался тоже и все это не в зависимости от сигналки вообще и с одной кнопки и сд при открытом "красный" прри закрытом "зеленый" на микросхеме тяжело перепады от 11 до 18 в в сети авто
ildarkhairutdinov60
Постов: 3
это что-ж за перепады-то такие огромные?
Тёмыч
Постов: 759
Dimon1, вообще, в исправной электросети автомобиля, напряжение не должно подниматься выше 14,2 вольта. Самый простой вариант использовать трёхпозиционный тумблер с двумя парами контактов
 можно конечно ещё подумать и сделать " кнопка + триггер + реле ".
