| Вт, 17.03.2015, 07:47 | Сообщение # 1
Dimon1
Постов: 50
есть простейший активатор 2 провода необходимо сделать его включение(подъем)и отключение (опускание) с одной кнопки авто как это реализовать - не понимаю самой большой проблемой является скачки напряжения в авто
| Вт, 17.03.2015, 08:30 | Сообщение # 2
rylan
Постов: 502
от сигналки.и какие скачки и от чего?
| Вт, 17.03.2015, 15:35 | Сообщение # 3
Dimon1
Постов: 50
Цитата rylan ( ) сигналки. от сигналки я и так подключу мне нужно чтоб открывался из салона и закрывался тоже и все это не в зависимости от сигналки вообще и с одной кнопки и сд при открытом "красный" прри закрытом "зеленый" на микросхеме тяжело перепады от 11 до 18 в в сети авто
| Пт, 15.04.2016, 23:27 | Сообщение # 4
ildarkhairutdinov60
Постов: 3
это что-ж за перепады-то такие огромные?
| Сб, 16.04.2016, 10:44 | Сообщение # 5
Тёмыч
Постов: 759
Dimon1, вообще, в исправной электросети автомобиля, напряжение не должно подниматься выше 14,2 вольта. Самый простой вариант использовать трёхпозиционный тумблер с двумя парами контактов
можно конечно ещё подумать и сделать " кнопка + триггер + реле ".
