Подключение активатора с одной кнопки
Dimon1
  Постов: 50   ОК
есть простейший активатор 2 провода
необходимо сделать его включение(подъем)и отключение (опускание) с одной кнопки авто
как это реализовать - не понимаю самой большой проблемой является скачки напряжения в авто
Файлы: 9821778.jpg (58.9 Kb)
rylan
  Постов: 502   Друзья
от сигналки.и какие скачки и от чего?
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Цитата rylan ()
сигналки.
от сигналки я и так подключу
мне нужно чтоб открывался из салона и закрывался тоже и все это не в зависимости от сигналки вообще и с одной кнопки и сд при открытом "красный" прри закрытом "зеленый"
на микросхеме тяжело перепады от 11 до 18 в в сети авто
ildarkhairutdinov60
это что-ж за перепады-то такие огромные?
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Dimon1, вообще, в исправной электросети автомобиля, напряжение не должно подниматься выше 14,2 вольта.
Самый простой вариант использовать трёхпозиционный тумблер с двумя парами контактов
можно конечно ещё подумать и сделать " кнопка + триггер + реле ".
Файлы: 2053944.jpg (24.3 Kb)
