| Ср, 11.03.2015, 08:12 | Сообщение # 1
chechen45454
Постов: 2
Купил задние фары на мерседес W202 стоп и габариты светодиодные, причем нижняя планка со светодиодами работает только на габарит а верзняя на габарит+стоп. Принцип подключения через какойто блок в него входит 3 провода:1-минус,2-габарит+,3-стоп+, а выходит из него аж 10 проводов, 6 проводов на нижнюю планку габарит, там 1 провод черный мину и 5 проводов синих +габарит, и еще 4 провода на верхнюю планку габарит+стоп, на планках последовательно припаяны по 4 светодиода к одному проводу. У меня не работает это блок, показал в нескольких сервисах скозали не будим заниматься веть блок запаян изалит. Вот я и задумался сделать самому новый или аналогичный, но втретил несколько подводных камней: 1. Можно просто смотать все + к + и - к -, но на мерседесах есть проверка лампочек и сразу будит гореть что лампа перегорела(я так не хочу), 2. Нашел статью что пралельно к светодиодам надо впоять резистор 39 ОМ и будит счастье, впоял, но он очень сильно греется, может повредить ближайшую проводку и я думаю очень быстро из сторя выйдет, 3. Нашел несколько магазинов где продают так называемые обманки для светодиодов, примерно по 150 рублей, но мне их надо 4 минимум а по хорощему аж 10, нет такой финансовой возможности Что я хочу сделать: 1. В идеале сделать такой же блок, ведь на второй фаре он целый, который будит работать и не выдавать ошибки что сгорела лампочка и можно подключить к верхней планке и стоп/габарит 2. Сделать самому обманки и переделать фары убрать целый блок и присоединить самодельные, отдельно подключить нижнюю планку на габариты и верхнюю вывести на стоп и чтоб не было ошибок о сгоревшейц лампочки 3. Кто то из знакомых сказал что можно на али экспресс найти блоки обманки но там я найти ничего не могу, помогите мож кто знает Что я могу сделать на сегодняшний день: 1. Нашел статью где рекомендуют купить самые дешевые лампочки с цоколем и желательнов корпусе и паралельно впоять их со светодиодами, замотать и спрятать где нибудь в багажнике 2. Я попытался вскрыть блок, если надо могу скинуть фотку, но там еще на другой залитой стороне сказали транзисторы стоят.Добавлено (11.03.2015, 09:12) --------------------------------------------- Может посоветуете из китая какой нибудь правильный модуль напряжения купить типа AMC7140(только я его найти нигде не могу), может аналоги какие нибудь есть хорошие.
| Ср, 11.03.2015, 08:22 | Сообщение # 2
chechen45454, За полчаса завел три темы,,зайди и выбирай
| Ср, 11.03.2015, 08:25 | Сообщение # 3
Постов: 5015
Цитата chechen45454 ( ) нет такой финансовой возможности Цитата chechen45454 ( ) . В идеале сделать такой же блок, ведь на второй фаре он целый, эти части уже никак не стыкуются, ниже даже читать не буду, дешевле чем за 1 000 р никто даже не будет думать конструировать что то простое, а тут блок для МЕРСЕДЕСА , немцы не тупые люди.
| Ср, 11.03.2015, 08:25 | Сообщение # 4
Постов: 5015
Цитата краб ( ) За полчаса завел три темы кому то нужно идти изучать правила форума, а потом строчить тексты
| Ср, 11.03.2015, 08:28 | Сообщение # 5
Постов: 5015
в общем изучай инфу, и лишние темы сношу, так как нарушают правила форума.
