В некоторых машинах нет контроля уровня жидкости. Если применить горизонтальный поплавковый выключатель , то можно как то контролировать его. www.ebay.com/itm/311231357646. Подумал, что на предельном уровне будет часто плескаться жидкость и постоянно моргать индикацией. Написал код для Attiny13,сделал в Proteuse модель : при критическом уровне микроконтроллер контролирует зону когда же будет низкий уровень(по времени нечувствительности). Если в течении заданного времени геркон замкнулся, то происходит включение светдиода(индикация низкого уровня) и включается звуковая сигнализация (активного пьезоизлучателя 5 вольтового) на короткое время.После этого, если даже уровень подрос изменений в индикации не происходит(схема защелкивается).Допустим Вы долили жидкость -тогда надо перезапустить(снять питание) схему.и снова встает на контроль.Исходники и модель в Proteuse имеются.
