Ремонт электромобиля детского своими руками
FAIR1
Постов: 5
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, электромобиль 12в начало замыкать правое колесо в сторону, но когда включено управление с пульта, если с педали то все нормально. но ребенок маленький, сам ездить еще не может. В чем может быть проблема?
redish
Постов: 2405
Я фиг его знает как там всё сделано, но полюбасу релюха залипает, больше нечему...Педаль-работает через контакт на замыкание , с пульта-через релюху.Сейчас порою схемку управления... ОГО! Сколько схемок, но релюхи рулят. На нашем сайте есть подобная проблема:http://radioskot.ru/forum/6-3505-1 изучай
FAIR1
Постов: 5
Дело в том, что от пульта она работает, но даже если пульт выкл, а вкл переключатель на ручное управление (r/c-manual), как только проворачиваешь ключ, руль сам разворачивается вправо, мотор продолжает работатьДобавлено (14.02.2015, 23:35) --------------------------------------------- И жужжит мотор сильно, как-будто я все время давлю на кнопку право на пульте.
redish
Постов: 2405
Цитата FAIR1 (  ) Дело в том, что от пульта она работает, но даже если пульт выкл, а вкл переключатель на ручное управление (r/c-manual), как только проворачиваешь ключ, руль сам разворачивается вправо, мотор продолжает работать тогда получается не работает ручное управление? доставай из машинки плату управления,будем разбираться,пока мотор еще целый...И фото платы с двух сторон сюды...
FAIR1
Постов: 5
фото фото2Добавлено (15.02.2015, 14:13) --------------------------------------------- видео
redish
Постов: 2405
У тебя три реле там стоит. Берешь и сравниваешь сопротивления на выходных контактах. Если одно будет отличаться от двух других-это оно и есть. у них всего по одному контакту на переключение,не запутаешься.А если залипшего контакта нет, смотрим транзисторный ключ,который включает реле того мотора ,который глючит.
FAIR1
Постов: 5
Пока не проверяли ничего, собрали ее, все работает нормально, фиг знает что это было
