Выбор автоматики на карбюратор
ivanich
нужна помощь в выборе автоматики на карбюратор,точнее управление.после долгих поисков было обнаружены такие как САУВЗ и САДКОЪ это не совсем дешево.может быть есть более простые способы реализовать такие планы
apeks
Постов: 2197
смысл автоматики в карбюраторе? если отечественная то это ...опа полная сейчас наверное уже и машин с карбом нет
samor7679
Постов: 115
apeks, Кулибины еще остались
Виталик
Постов: 145
ivanich, А если от десятки карбюратор поставить. Там же шланги с тосолом через него проходят, для измерения температуры.
v_aist_
Постов: 555
Цитата Виталик (  ) Там же шланги с тосолом через него проходят, для измерения температуры. А может для подогрева топлива?
Тёмыч
Постов: 759
v_aist_, были такие карбюраторы, у соседа стоял на ваз-21099 люкс, у которых была автоматическая воздушная заслонка, при нагреве двигателя сама открывалась. Правда в чем была там фишка как то не заморачивался...
apeks
Постов: 2197
Цитата Виталик (  ) А если от десятки карбюратор поставить. Там же шланги с тосолом через него проходят, для измерения температуры. это тот же самый восьмерочный карб,шланги это атоматический подсос вместо тросика
Постов: 5015
автомат пуска и прогрева называется. но большая редкость сейчас найти, больше полуавтоматы. и то редкость чаще можно найди обычный 83 карб..
pyotrdyuckov
Здравствуйте, уважаемые.Я в своё время тоже эксперементировал с карбюраторами. Наши российские с автоматикой заслонки ни есть гут (хотя чего там сложного;спираль из биметалла,медная сердцевина и тосол), но качество изготовления ужас.Если хотите попробовать, ищите PIERBURG 1B1,1B2,2B3. Они отлично подходят к переднеприводным жигулям и волгам, к классике жигулей никак. На ГАЗ-24 мотор 402 доводил расход до 9,8л на 100км, режим смешанный. Но скорость не более 130 км\час. Раньше они применялись на VW,Opel,Audi.До недавнего времени в Китае на VW-селена. Ищите на китайских сайтах.Нужен переходник под нижник и фильтр. Мотор работает просто обалдеть. Жигули становятся дюже шустрыми.
Аматор
Постов: 30
Тёмыч, Цитата Тёмыч (  ) были такие карбюраторы, у соседа стоял на ваз-21099 люкс, у которых была автоматическая воздушная заслонка, при нагреве двигателя сама открывалась. Правда в чем была там фишка как то не заморачивался... Это карб пежо 405 с автоматическим прогревом был скорее всего.Добавлено (30.01.2016, 14:05) --------------------------------------------- pyotrdyuckov, Цитата pyotrdyuckov (  ) ищите PIERBURG 1B1,1B2,2B3 kihen с гольфа и джеты тож норм =) вопрос цены. в робочем состоянии дорогое удовольствии. на тазе пол капиталки можно зделать за его стоимость. PIERBURG тож не легко найти в хорошем состоянии( за отличное вообще молчу ) Стоит ли шкурка вычинки ?
