Управление моторчиком автокресла
pavel2124
Постов: 5
Добрый день. Прошу помощи знающих, так как я в электрике чайник. Есть блок управления сидухой, но т.к. он с памятью, то без мозгов не работает одно из направлений движения. Суть просьбы: есть электромотор и две кнопки, какую схемку попроще замутить, чтобы менять полярность подающуюся на мотор и соответственно работать мотор от одной кнопки в одну сторону, а от другой в другую. Заранее спасибо за советы.
Постов: 7401
pavel2124
Постов: 5
Нее, нифига не понял(((
Постов: 7401
Вот схема подключения. Там нужен сдвоенный тумблер.
pavel2124
Постов: 5
Среднего положения нет, да и не найду я такой тумблер на 15А
Постов: 703
pavel2124, а чем вас реле на картинке маэстро не устраивает?
Постов: 7401
Есть мощные тумблера (советские знаю такие), что со среднем положением. И этот ток они потянут.
pavel2124
Постов: 5
Значит попробую найти такие. Спасибо.
Постов: 5015
в электротоварах полно тумблеров на ток как правило до 50 ампер, а если нету мощных, реле в помощь, автомобильные на 30 ампер подбирай и управляй обычными маломощными тумблерами.
