  • Страница 1 из 4
RGB подсветка приборки
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Трехканальный RGB контроллер подсветки панели приборов автомобиля на Atmega8
умеет:
-управление 3-мя каналами RGB (раздельное: цвет 256, насыщенность, яркость, время задержки вкл/выкл)
-управление по 2 каналам
-вход от ручника
-вход от тахометра ( превышение заданного предела моргают 3 канала красным цветом и в исходное)
-управление всего 1 энкодером
При включении все настройки читаются из памяти. Если на соответствующих входах управления лог. единицы каналы плавно включаются, сначала первый потом второй и третий. Если установлена задержка на плавное включение каналы включаются с соответствующей задержкой. Если при включении поднят ручник все каналы 5 раз мигают красным цветом.
Если на входе 1 лог. ноль первый RGB канал плавно потухнет с соответствующей задержкой.
Если на входе 2 лог. ноль второй RGB канал плавно потухнет с соответствующей задержкой.
Если на входе 1 и 2 лог. ноль все RGB каналы по очереди плавно потухнут с соответствующей задержкой.
Если на входе 1 лог. единица первый и третий RGB каналы плавно разгорятся с соответствующей задержкой.
Если на входе 2 лог. единица второй и третий RGB каналы плавно разгорятся с соответствующей задержкой.
Если включить контроллер с нажатой кнопкой энкодера включится функция тестирования RGB светодиодов.
В обычном режиме при повороте ручки энкодера меняется общая яркость.
Программирование настроек RGB каналов и задержек. Если в режиме настройки кнопка энкодера не нажималась более 30 сек. произойдет автоматический выход из режима настроек с сохранением их в памяти. При нажатии на кнопку энкодера:
1 раз - канал 1 мигнет один раз и можно установить необходимый цвет
2 раза - канал 1 мигнет два раза и можно установить необходимую насыщенность
3 раза - канал 1 мигнет три раза и можно установить необходимую яркость
4 раза - канал 1 мигнет четыре раза и можно установить необходимую задержку плавного включения
выбрать желтый цвет - 0 сек
выбрать зеленый цвет - 1 сек
выбрать фиолетовый цвет - 3 сек
выбрать синий цвет - 5 сек
выбрать розовый цвет - 10 сек
выбрать красный цвет - 15 сек
5 раз - канал 2 мигнет один раз и можно установить необходимый цвет
6 раз - канал 2 мигнет два раза и можно установить необходимую насыщенность
7 раз - канал 2 мигнет три раза и можно установить необходимую яркость
8 раз - канал 2 мигнет четыре раза и можно установить необходимую задержку плавного включения
9 раз - канал 3 мигнет один раз и можно установить необходимый цвет
10 раз - канал 3 мигнет два раза и можно установить необходимую насыщенность
11 раз - канал 3 мигнет три раза и можно установить необходимую яркость
12 раз - канал 3 мигнет четыре раза и можно установить необходимую задержку плавного включения
13 раз - все каналы мигнут 3 раза, значит настройки сохранились в EEPROM
Программирование отсечки по оборотам двигателя:
Запустить двигатель, включить RGB контроллер, установить максимальные обороты двигателя нажав на педаль газа и нажать на кнопку энкодера, по истечению трех секунд третий канал мигнет 3 раза, после отпустить кнопку и отпустить педаль газа. Все RGB каналы мигнут 3 раза подтверждая сохранение настройки в память контроллера.
Вот что получил в плане проверки, качество не очень, но работает классно!
Файлы: 0489308.jpg (128.7 Kb) · rgb_atmega8_2.hex (17.5 Kb) · 9543558.gif (60.4 Kb) · 4720870.jpg (365.2 Kb) · 9397301.jpg (45.4 Kb) · 2219723.jpg (53.1 Kb) · _2.lay6 (180.2 Kb) · _4.lay6 (120.4 Kb)
Да, очень красиво! Это можно поставить в любое устройство, не только панель. А почему там по три в паралель МОСФЕТа? Какой они ток коммутируют?
Maestro, та мпо 1 полевику на каждый канал, 3 канала RGB итого 9 полевиков.
Ток по моему 4,5 Ампер тянут, ленту с плотностью 60 диодов при белом цвете, т.е. все горят и на макс. по одному метру, полевики холодные вообще!
Точно, присмотрелся. А динамик что делает?
Я поставил не динамик, а просто бузер без обвязки непосредственно на выход МК он сигнализирует во время превышения скорости и при выборе режимов работы при программировании в ручном режиме.
tolp
  Постов: 9   ОК
Здравствуйте .
очень понравилась схема , но не пойму как прошить память ЕПРОМ. вроде должно быть два HEX файла а тут только один.
Я прошиваю программой АЛГОРИТМ БИЛДЕР, подскажите пожалуйста как правильно прошить ?
tolp, держи
Файлы: rgb_atmega8_2.eep (0.1 Kb)
antfom
Здравствуйте. А кто автор устройства, хочется задать пару вопросов
даю прямую ссылку на статью автора, если модератор посчитает за флуд, прошу удалить всю статью:
http://radioparty.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=52
tolp
  Постов: 9   ОК
а зачем кварц если мне не изменяет память мега 8 на этой частоте работает от внутреннего генератора?
хочу так же спросить совета можно ли использовать полевики на 30 вольт в 12 вольтовой сети авто? напаят полно из материнок.
  • Страница 1 из 4
