Вот на атини 13. Подключаемая мощность нагрузки до 20-ти Ватт.
Настроить можно три параметра:
1. Начальная частота мигания. Это частота мигания в самом начале при нажатии на педаль тормоза. Диапазон настроек от постоянного свечения до совсем медленного мигания. 2. Конечная частота мигания. Это частота мигания в конце работы стоп-сигнала, после которого состояние свечения не изменяется. Тоже настраивается от медленного мигания до постоянного свечения. 3. Длительность перехода. Это время, в течении которого происходит плавный переход от начальной частоты мигания до конечной частоты мигания. Настраивается от нуля до десяток секунд.
Для входа в режим настроек необходимо до подачи питания нажать и удерживать две кнопки. Далее после отжатия кнопок этими же кнопками настраивается (увеличивается или уменьшается) необходимый параметр. Для перехода в следующий настраиваемый параметр необходимо так же нажать и удерживать две кнопки одновременно. Каждый из трех пунктов меню при входе отображается морганием стоп сигнала: одна вспышка, две вспышки и три вспышки. Выход из настроек после третьего пункта меню (одновременное нажатие на две кнопки одновременно) отображается четырьмя вспышками, после чего необходимо снять питание и подать его заново. После этого стоп-сигнал будет работать уже с новыми настройками.
