    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Схема подключения тахометров (схема)
    Сб, 15.11.2014, 01:52 | Сообщение # 1
    Барм
    помогите со схемой подключения тахометров.
    Имеем:
    1) спецтехника с дизельными двигателями на которых отсутствует какой либо датчик распредвала либо установлен штатный генератор с которого можно снять переменный сигнал для тахометра.
    2) заказчик имеет желание его установить за разумные деньги
    3)предполагается установка стандартного ВАЗовского датчика холла на коленвал. (-) выходной импульсный сигнал,на задающем сигнал диске есть возможность делать любое необходимое число"зубцов".
    4) питание + - 12-24V
    5) тахометры ВАЗ, КАМАЗ реагируют либо на переменку либо управляющий -
    6)предполагается установка на дизельгенераторы, насосные станции и др. и пр.
    паяльник держать умею, но от уровня элементной базы безнадёжно застрял в 70годах.....
    Сб, 15.11.2014, 09:22 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Схема подключения готового или самому делать с нуля?
    Сб, 15.11.2014, 10:08 | Сообщение # 3
    Барм, Так не пробовал,вообще без замарочек
