Преобразователь с 6в на 12в
drwaleha2010
у меня есть заводской преобразователь.Но он с 12в на 28в.При подключении к 6в батареи в холостую выдает гдето 14.5в.Лампочка 12в 21Вт работает нормально.Но когда подключаю галогенку 40Вт она слабо светит.Что мне делать? Фото платы залил.извените схемы нет.известно что етот преобразователь с Камаза какойто (инженерной)техслужбы.больше ничего не известно.как мне усилить его?имеются в наличии транзисторы КТ817б и КТ814а.Плюс куча маленьких.
Файлы: 1390001.jpg (175.0 Kb)
v_aist_
  Постов: 555   Х
А тебе не приходило в голову, что этот преобразователь с 28 на 12 Вольт?
drwaleha2010
ну незнаю человек который дал мне его говорил что с 12 на 28.на корпусе(лицевая сторона) обозначено только два отвода "12В" и "28В",а где вход или выход не обозначено.
По идее он вообще не должен работать на в 2 раза пониженном напряжении. Это ещё повезло что хоть так идёт.
bars59
  Постов: 710   Друзья
Это преобразователь 12-28.Устанавливался на с/х технике для заряда акумов вклченных последовательно.На технике устанавливался 12 вольт генератор а также все потребители,кроме стартера.Стартер на 24 вольта.По сему чтоб не коммутировать силовые цепи (как делалось ранее мощным контактором типа ВК) паралельно-последовательно,ставится этот преобразователь для заряда акумов.Я не помню какая у него мощность на выходе но думаю 5 ампер это многовато для него,тем более что и питание заниженно вдвое(6в).
Переделать может и возможно,перемотав трансы и увеличив мощность ключей,НО!!! Оно тебе надо?Ты хочешь взять с него 5 ампер,+ кпд скажем процетов 80 в лучшем случае,и потреблять это все будет ампер 7,а это уже емкость твоего акума,долго ты им насветишь?Ну и опять же включатели-переключатели на моцыке не расчитанны на такие нагрузки,начнет все плавиться.Так что подумай надо ли тебе этот геморой.
drwaleha2010
bars59; я только на переднюю фару хочу его запустил.моя батарея 18А.Проводка от него к фаре отдельно отведена,тумблер тож стоит мощный.так что проблем с проводкой не будет.геморой заключается только в 6В зажигании этого мопеда и в галогенках на 6В
bars59
  Постов: 710   Друзья
Ну пробуй.На фото видно два больших броневых сердечника.Один из них это дросель,другой это выходной транс (у него много выводов).Разбери этот транс и уменьши количество первички вдвое.Первичка там с отводом от середины.
Возможно нужно будет и усилить ключи,заменой кт837 на кт818.Их там четыре (по два в плече).
