Нужна простая схема включения от напряжения
art-958
Постов: 55
Всем доброго времени суток! Вопрос- Нужна простая схема включения (допустим реле) от напряжения т.е до 13.5 вольт выключено от 13.5 включается и работает как только опускается ниже 13.5 опять выключается. Заранее спасибо за помощь.
stalker68
Постов: 867
Можно сделать на подобии следующей схемы. Напряжение включения реле регулируется подстроечным резистором, на моей схеме напряжения включения реле примерно 13.25 вольт
art-958
Постов: 55
Очень понятная схема.....
stalker68
Постов: 867
А что тут непонятно? Стоит делитель на резисторах 1к и 3к, далее стабилитрон на 5.1 вольт (можно меньше), как только на нём появляется его напряжение (5,1 вольт) - он открывает слабый транзистор (например кт315 или кт3102), который в свою очередь открывает более мощный транзистор (например кт815 или кт817), который включает реле.
Простейший вариант, включить реле через стабилитрпон на нужное напряжение. Будет то что тебе надо.
