Защита от камер.
evgen87
Постов: 358
Видел недавно видео на ютубе,рекламировали электромагниты устанавливающиеся под номер авто(т.е. включил магнит, прилипил какюнибудь железяку на номер и поехал,увидел полицаев-отлипил кнопкой) может кто уже реализовал такой девайс? Поделитесь мнениями.
Постов: 5015
Цитата evgen87 (  ) электромагниты устанавливающиеся под номер авто(т.е. включил магнит, прилипил какюнибудь железяку на номер и поехал, что за бред? камера увидит если будет такое действие думаю, у нас тут пару поставили, так у них качество съемки ого го, просто так играть в железячки кнопочки? знакомому показывали его нарушение в качестве вроде как hd причем сразу с двух камер - стоит камера на переезде, там надо перед знаком стоп - обязательно остановиться. а он прогнал на 42 км в час как было зафиксировано и дату фиксируют и время, и номера с обоих сторон еще и отсылают сразу куда надо. слышал про УФ пленки , но вроде должны запретить, хотя есть лучший способ - грязь на номер - штраф походу был за такое если поймают не более 500 р
evgen87
Постов: 358
Мы же не собираемся арматуру примагничивать,достаточно будет пластины в форме грязи , которую вслучай чего можно из салона отлепить.
Постов: 5015
обычный электромагнит в таком случае и подходящая пластинка, в чем дело то? электромагнит можно как с реле взять так и самому сделать, я еще в 6-7 классе на уроках физики делал что то подобное)
safin395
Постов: 872
некоторые камеры можно ослепить, ифк диодами....
evgen87
Постов: 358
Вот мне и стало интересно,как это лучше реализовать,может кто уже делал. С реле магнит не подойдёт,необходима большая площадь намагничивания,и по толщине не больше 1 см,чтобы под рамку номера спрятался.
safin395, Надо очень много диодов.
safin395
Постов: 872
evgen87, Цитата evgen87 (  ) много диодов рамка номера.....не так и много.....штрафы больше.....
Не забудте на задницу тоже прилепить,на удаление тоже фотографирует
evgen87
Постов: 358
Постов: 5015
я вот как раз видеорегистратор расковыриваю (там 6 штук светодиодов) надо их попробывать подключить и посмотреть как камеру слепить будут, по идее должно зачетно быть.
