Корректор одометра и его схема
jenya_russkii
Постов: 221
Доброго времени суток всем!!! Вчера меня озадачили вопросом коррекции пробега!можно решить просто!купил прибор и вперед. или сходить к тому ,у кого он уже есть! Но я хочу сам собрать себе сей девайс . Может кто может помочь?
ur5rnp
Постов: 1455
jenya_russkii, что за авто??? если соватопром то поможим
jenya_russkii
Постов: 221
ваз 2115 2003г/вЦитата ur5rnp (  ) что за авто??? если соватопром то поможим
ur5rnp
Постов: 1455
можно и на 555
jenya_russkii
Постов: 221
Огромное, конечно спасибо, но данные схемы наматывают спидометр, а мне надо уменьшить пробег. И ,кажется, я частично в этом сегодня разобрался. Мне объяснили, что многие панели устроены на PIK-контроллерах, соответственно я полагаю, что придется просто корректировать прошивку. Но пока это только теория и хотелось бы иметь прибор, чтобы подключать ВАЗовскую панель и просто изменять цифры.
fraer
Постов: 469
ето намного затруднительней. полюбому там стоит контролер, щитать и прошить не проблема, если канешно не стоит защита. а от откоректировать прошивку очень трудно без програмиста. намного проще просто отключить спидометр. тоесть поставить тумблер штоб розрывал провод от датчика скорости. тоесть накатал КМ скоко нужно, тумблер включил и спидометр не работаем. а вдруг нада доматать то схемы ваше выложены.
jenya_russkii
Постов: 221
Цитата fraer (  ) ето намного затруднительней. полюбому там стоит контролер, щитать и прошить не проблема, если канечно не стоит защита. а от откоректировать прошивку очень трудно без программиста. намного проще просто отключить спидометр. тоесть поставить тумблер штоб розрывал провод от датчика скорости. то есть накатал КМ сколько нужно, тумблер включил и спидометр не работаем. а вдруг надо домотать то схемы ваше выложены. корректировать не так сложно,особенно если есть калькулятор, а вот отключать нельзя ! чек вылезет! а домотка мне такая не к чему! это можно без схемы сделать, програмным путем! причем это не очень сложно, меняешь в программе всего одну цифру!!!
fraer
Постов: 469
Цитата jenya_russkii (  ) чек вылезет! ну и пускай вылазит, што с тово? канешно не сложно если ты програмист и умееш пользоватся hex редактором.
jenya_russkii
Постов: 221
Цитата fraer (  ) ну и пускай вылазит, што с тово? да дело то в том, что проморгав чек можно попасть на кап ремонт....а это уже дорого
