Вопросы по автомагнитолам
Постов: 5015
посмотреть плату, выкрутить полностью материнку и посомтреть, может надо почистить или контакты у шлейфа проблемные, причин много, тут разбирать надо.
Mr_Kote
Постов: 39
redmoon, я уже разбирал контакты чистил, не каких дефектов не нашел..
Cheh
Всем привет. Китайская магнитола pioneer при подачи питания мигает светодиод reset. Больше признаков жизни не подает. Подскажите где копать.
Алл
Постов: 74
Всем привет! Помогите с распиновкой магнитолы 86140-42040 CV-VT32F14D Panasonic Corporation Это всё, что написано на задней стенке.
Алл
Постов: 74
Вот задняя стенка с разъёмами
Постов: 7401
Привет. Посмотри тут, там про магнитолы полно инфы.
Нейджи-сан
Постов: 162
Добрый вечер.Нужна схема подключения магнитолы Pioneer DEH-6200BT
Постов: 7401
Вот здесь есть много чего про магнитолы. Правда там в основном не новых моделей.
Нейджи-сан
Постов: 162
я смотрел,там не нашел.загадочная магнитола.в руководстве по эксплуатации не сказано как подключить.питание я нашел,а вот как динамики правильно подключить я не знаю.
